Топовый мк в этой серии R5F562TAADFH.
Вкратце его возможности:
МК новый. Позиционируется как motor control (электродвигатель, наверное из-за богатой таймерной периферии). Не сильно распространён. Стоимость на digikey - 7.5$ (на данный момент в наличии всего 50 штук). 112 QFP это максимально возможный корпус для 5 вольтовой серии, поэтому запаса нет.32 бит
100 МГц (165 DMIPS): system clock до 100 МГц, peripheral clock до 50 МГц
Аппаратное умножение 32x32 (1 цикл) и деление 32/32 (минимально 2 цикла)
CISC гарвардская архитектура (на самом деле архитектура гибридная, какие-то возможности из RISC)
Питание 5В (опорное напряжение АЦП так же 5В)
256 кб flash для программы, 32 кб r/w flash для данных и 16 кб RAM
Из коммуникаций: 1 x CAN, 3 x UART, 1 x I2C, 1 x SPI, 1 x LIN
До 16 16 битных таймеров (до 100 МГц): MTU3 (8x16 бит, 24 ic/oc), GPT (4x16 бит, 8 pwm/ic/oc), CMT (2x(2x16 бит), 4 compare)
Три модуля АЦП (до 1 МГц): 12x10 бит, 4x12 бит, 4x12 бит
61 i/o ножка и 21 input only
101 источник прерываний, 9 внешних прерываний, 16 уровней приоритета
Аппаратный CRC8
Температурный диапазон -40 +85
Корпус 112 QFP (0.65 мм шаг)
Есть хорошая документация, различные примеры и видеоуроки.
Для разработки под мк есть порт для GCC - GNURX. Есть так же среда разработки на базе Eclipse. Для прошивания и отладки подходит JTAG дебаггер J-Link с адаптером под RX (по поводу китайских дебагеров пока что не известно).
Overview http://www.renesas.eu/products/mpumcu/r ... /index.jsp
Hardware manual http://documentation.renesas.com/doc/pr ... _rx62t.pdf
Software manual http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 2ej_rx.pdf
GNURX http://kpitgnutools.com/
Исходя из возможностей мк я попробовал распределить ресурсы и набросал примерный список возможностей ЭБУ:
На данном этапе хочется обсудить перспективы ЭБУ на данном мк. Уточнить возможности по бюджетной разработке под этот мк. Ну и обсудить возможности платформы на базе этого мк.8 каналов зажигания (compare)
8 каналов на форсунки (compare)
управление хх: шд или шим клапан (pwm)
2 канала подогрева дк (pwm)
2 канала управление вестгейтом турбины (pwm)
2 канала управления муфтой vvt (pwm)
1 канал датчика скорости (capture)
1 канала дпкв/дпрв (capture)
2 канала дф/дпрв (irq)
6 каналов управления реле: главное, блок. стартера, топливный насос, вентилятор 1, вентилятор 2 (электропомпа), катушки зажигания
1 лампа CE
1 выход на тахометр
20 ацп: дпдз, дад 1 (дмрв 1), дад 2 (дмрв 2), дтв 1, дтв 2, дтож, дтвг 1, дтвг 2, дк 1 (шдк 1), дк 2 (шдк 2), ДД x 2 (hip9011), 8 пользовательских
8 пользовательских ключей (74hct595)
8 пользовательских цифровых входов (74hct165)
2 пользовательских pwm
CAN, UART, SPI, I2C
