Ок! Благодарю.Lesha_ua wrote:Есть более длинный лог ,пробный заезд
Нет выбросов при наборе нагрузки(разгон). А регулятор PXX включен( вкладка ХХ менеджера)? Карбюратор Solex?
Да регулятор ХХ включен но он работает после 70 градусов ,а у меня датчик не прогревается при езде выше 70 из-за обдува его воздухом при езде ,он просто лежит на термостате и прижат стяжками. (установлю на место в выпускной тройник ОЖ как потеплеет или будет свободный бокс )А регулятор PXX включен( вкладка ХХ менеджера)?
Да, карб Solex 21083.Карбюратор Solex ?
УОЗ на ХХ с прогретым двигателем 10-12 градусов.serge__5518 wrote:
А УОЗ на ХХ сколько градусов ( примерно).
Благодарю за информацию.Lesha_ua wrote:Да регулятор ХХ включен но он работает после 70 градусов ,а у меня датчик не прогревается при езде выше 70 из-за обдува его воздухом при езде
STC wrote:Можно сделать как я предлагал - с отдельной командой которая будет вкл/выкл усреднение, а свободный бит в байте с флагами использовать для индикации того, какое значение передается
У меня УОЗ на ХХ без концевика(на первом расходе) 34-36град при 1000-1100 об/мин держится стабильно(октан +5,5).Dmitrich2 wrote:УОЗ на ХХ с прогретым двигателем 10-12 градусов.
Можно и в EEPROM запоминать, без проблем.A в EEPROM не будет фиксироваться сей факт?
Что бы вк/ выкл питания не сбрасывал команду.
Ок! Было-бы хорошо.STC wrote: Можно и в EEPROM запоминать, без проблем.
