Предлагаю - если делать , то по человечески!
вариант 1
в блок заводим Три питания
1 постоянный плюс , от акб - им питаем процессор .
2 зажигание от замка , слаботочное . им - как сигналом - выводим процессор из СЛИП режима . ну и вводим соответсвено по отключению
3 Главное реле (Engine Control Relay) - оно имеет управление минусом от ЭБУ , и подает своими силовыми контактами , основное силовое питание на ЭБУ , так же может держать включеным все что нужно еще в машине - вентиялторы комутаторы и прочее .
соответвено пользуясь сигналом зажигания , мы управляем главным реле . нужно после выкл остаться включенным - не вырубаем главное реле .
так сделано в большинстве ЭБУ
второй вариант - более простой
изменений в ЭБУ пратически нет . также Одно питание (ну образно выразился)
изюминка - в главном реле -
от замка зажиагния , через диод , подается Плюс на обмотку главного реле - оно включется и включает СЕКУ3 . далее с секу3 на эту же обмотку через диод подается также Плюс . процессор после выключения (нужно придумать как он узнает что его выключают , например измерять напряжение Вбат с замка зажигания до диода на гл реле) зажигания - держит плюс на главном реле сколько ему угодно .
так тоже сделано в некоторых ЭБУ .
Схемы разводки и подключения SECU-3
Re: Схемы разводки и подключения SECU-3
Такого делать мы не будем. Это не нужно. У нас данные хранятся не в ОЗУ, а EEPROM. Достаточно 2-х сигналов.1 постоянный плюс , от акб - им питаем процессор .
Насчет остального, в SECU-3 будет как я описал, а в SECU-3T можно будет дополнительно переназначить один из входов как IGN (то, что у тебя под номером 2). В схеме блока ничего меняться не будет, кому нужно подключит внешнее реле и переназначит 1 вход и выход.
